aeg Herd 90baj06 ad Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: röhre geht nicht Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd aeg 90baj06 ad --- röhre geht nicht |
BID = 645914
hanni123 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: hinterm bahnhof
Geräteart : Elektroherd
Defekt : röhre geht nicht
Hersteller : aeg
Gerätetyp : 90baj06 ad
S - Nummer : e 33002-1-m
FD - Nummer : 940 316 635
Kenntnis : Komplett vom Fach
hallo ich hab den aeg Herd mit der pnc nummer 940 316 635
anfangs schaltete die backröhre sich nach ca 15 min ab, daraufhin hab ich wie in nem anderem thema beschrieben den thermoschalter gewechselt, also des blaue teil, das war bei mir auch ziemlich verschmort
habs heut neu eingebaut aber jetzt bleibt die röhre komplett ohne funktion, also heizt gar nicht mehr
was kann da jetzt noch der fehler sein?
BID = 645916
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
Hi, ich denk du bist "komplett vom Fach"? Da dürfte doch die Fehlersuche kein Problem sein.
Neuer Thermoschalter falscher Typ
Neuer Thermoschalter defekt
Neuer Thermoschalter falsch angeschlossen
Beim Reparaturversuch anderes Bauteil beschädigt.
Ich kenn das andere Thema (welches du ansprichst) nicht, aber zumindest hört sich der Fehler nach einer defekten Temperaturregelung mit unkontrolliertem Temperaturanstieg und anschließendem Auslösen des Sicherheitstemperaturbegrenzers an. Das als Ansatzpunkt - ohne daß ich das Gerät und seinen Schaltplan kenne.
ciao Maris
BID = 645925
also Punkt 4 kann ich scho mal ausschließen
Punkt 3 auch, is ja quasi selbsterklärend wie das angeschlossen wird
Punkt 1 auch, weil ich den richtigen Typ bestellt hab, und denen extra noch die PNC Nummer mitgeteilt hab, damit die es nochmal checken können
jetzt kanns ja nur noch sein, dass der evtl schon kaputt is, was ich aber fast nicht glauben kann
BID = 645938
Dann miß doch einfach den Schalter durch.
ciao Maris
BID = 645940
hab ich
zwischen den weißen Kontakten hab ich 24 k ohm
denk ich, des is normal
und zwischen den 2 blauen, wo der Lüfter für den Ofen dahinter hängt hab ich keinen durchgang
hilft mir aber nicht weiter
ohne den Thermokontakt würde ja der Ofen solange heizen bis es zu warm wird und ne thermosicherung abschaltet
aber bei mir heizt der Ofen ja scho mal von Anfang an net
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hanni123 am 7 Nov 2009 15:23 ]
BID = 645958
sam2 Urgestein
Sorry, aber Deine Angabe "komplett vom Fach" stimmt offenbar nicht.
War sicherlich nur ein Fehler beim Anklicken.
In was soll ich ändern?
-keine Kenntnisse der Materie
-minimale Kenntnisse (ohmsches Gesetz)
-artverwandter Beruf
Wobei Variante drei wohl eher auch nicht in Betracht kommt...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331680 Heute : 1232 Gestern : 12669 Online : 718 18.11.2026 2:54 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,242771148682
